maxlabt, да, я стараюсь вычитать досконально всю ветку и вот создал себе документ на раб столе и все полезные посты копирую туда
по воводу USB знаю такое... качественные сейчас сложно найти, поэтому буду использовать порты от старых компов/принтеров )
на али смотрел вот такое твердотельное реле ru.aliexpress.com/item/1pcs-solid-state-relay-SSR-25DA-25A-actually-3-32V-... - для низа 25А наверное мало будет ? а вот для верха - запас на все случаи жизни, а на низ ампер так на 30-35 да?
По поводу трубок вопрос пока решается, но медленно... если всё пройдет успешно, то думаю в течении следующей недели мож трубки будут... если повезёт конечно. По поводу их параметров пока ничего не знаю, уточню всё в ближайшее время (Там суть какая... Предприятие заказывает у поставщика трубки... как говорили вроде с японии чтоли... а потом из них уже делают продукцию... ну там.. лампы и прочее... я не уточнял. Вот. А остатки и брак то всегда есть а мне то и немного надо... вот приятели подсуетятся... мож что и выйдет.) В мыслях конечно б сделать низ "трубка к трубке" на размер примерно 27 на 37. Зависит конечно от того что сумею раздобыть) Ну а дальше уже исходя из этого - думать верх из них же "набирать" или заказать готовый верх... гдето видел вы ссылку давали человеку... там ещё надо "бланк" с размерами своими заполнять, для заказа чтоб... надо тож найти ссылку
