1. Если напряжение батареи, ниже установленной величины, Uн - подключаем источник напряжения(с ограничением тока), пока напряжение аккумулятора не достигнет Uв
2. При достижении напряжения батареи, величины Uв, - снижаем напряжение, до величины Uн.
А если так?
А если так?
