Ну отследить импульсы у меня будет это
Ну отследить импульсы у меня будет это лечится только заменой на исправную ШИМ, так как осциллографа нет. И замереть до каких значений успевают вырасти все напряжения по линиях можно только тогда, когда он хоть каким то образом заведется.))) сейчас при замыкании ps_on не происходит вообще не чего, что на одном, что на другом блоке, на третем, там питания на ШИМ нет, но слышны очень очень маленькие изменения высокочастотного звука когда пытаешься включить его замыканием зеленого провода на массу.
А еще у меня пока остается всеровно дикое желание докопатся и заменить в первую очередь PS223, так как с каким то блоком я не долго думая, заменил супервизор и он сразу заоаботал, а до того мучался так же, симптомы похожие были, но так как этого супервизора у меня пока нет, то заменю ШИМ, с другого блока сниму рабочего.
FSP Epsilon 80 Plus 900W не включается!
