тоесть менять оптопару нужно? Вообщем если 3-ю ногу супервизора на землю замыкать, то тогда питание на ШИМ идет, а при замыкании PS_ON не идет, итого замена PS223 нужна, верно? - Заменил, что то пока не подается питание на ШИМ при замыкании PS_ON.
