Значит я замерял напряжения оптопар при замкнутом PS_ON.
Значит я замерял напряжения оптопар при замкнутом PS_ON. Я взял дежурную оптопару как первую по счету, а третья та что возле диодного моста:
FSP Epsilon 800W
1 Оптопара: 1-я нога 5.04В; 2 - 3.96В; 3 - 0; 4 - 1.61
2 Оптопара: 1 - 0; 2 - 0; 3 - 0; 4 - 4.67
3 Оптопара: 1 - 1.3; 2 - 0.13; 3 - 15.45; 4 - 15.5
FSP Epsilon 900W
1 Оптопара: 1-я нога 4.97В; 2 - 3.89В; 3 - 0; 4 - 1.61
2 Оптопара: 1 - 0; 2 - 0; 3 - 0; 4 - 4.7
3 Оптопара: 1 - 1.3; 2 - 0.13; 3 - 14.8; 4 - 14.9
P.S. Я выпаял ШИМ с блока FSP Epsilon 1010W, в нем просто не идет питание на ШИМ та я и подумал, что должен быть жив и вуаля, да, другой блок заработал (FSP Epsilon 800), все таки проблема не запуска была связана с ШИМом! Сейчас перекину платку на 900Ваттний, посмотрю...
И 900Ваттка тоже запустилась, работает отлично, только обороты кулера что то великоваты.
Теперь нужно решить проблему с питанием ШИМ. А что нужно заменить, что бы питание на ШИМ пошло, оптопару или два транзистора мелких в горячей части?
FSP Epsilon 80 Plus 900W не включается!
