вообще то с 223 на 6800 идёт сигнал, типа начальный пинок, где-то схема была.
1. а может он с 223 не поступает потому что 223 что-то не нравится, а там куча ножек.
2. может где-то обрыв где-то от 223 к 6800
Прошу прощения, но желательно не писать такое, оно не имеет к реальной схеме никакого отношения, кроме наличия PS223 кучи ножек, а то вводите автора темы в заблуждение и обрекаете на дополнительные расходы.
Никакой непосредственной связи между PS223 и CM6800G нет. Единственная связь между ними через оптопару, на катод светодиода которой приходит сигнал низкого уровня c 3 вывода PS223 при подаче сигнала включения блока, а через открывшийся при этом фототранзистор поступает напряжение питания на 13 вывод CM6800G.
Если питание на 13 ножку поступает, то ничего пока не надо менять.
Вы пишите напряжение равно 15В, а на 4 ножке самой верхней оптопары указываете 14,5В, на 3 ножке при подаче сигнала включения оно будет даже менее 14В.
