Напряжение питания ШИМ идёт через оптопару, по последним измерениям это 3 оптопара или верхняя по фото.
О каких мелких транзисторах Вы спрашиваете? На плате их четыре штуки по два транзистора разной проводимости на двухтактный эмиттерный повторитель. Один повторитель (слева по фото) стоит в раскачке двух транзисторов корректора мощности, а второй (справа) в раскачке транзисторов основного преобразователя. Выход этого повторителя поключен к первичной обмотке трансформатора, а две вторичные через резисторы 10 Ом (плохо видно) к затворам полевых транзисторов.
