Писал, что убил GA-8IPE1000 (4.0), но тут как то на днях снова взял ее в руки и увидел, что с обратной стороны печатки прогорела дорожка прям под ЮМ. Восстановил. Мать снова запустилась. Эксперименты продолжились Чего хотелось - чтоб мост остыл. Снова отжигаю USB (дошел до 12В) намучился с ними - одни отожжешь - в других начинает коротить. С 12В мост "сверкал" и по кусочкам отваливался с дымком. Наконец, все КЗ по USB устранил. Принялся за конденсатор A – BC374 (VccSus1_5A). Продолжительное подключение к 1,5В результата не дали. Напряжение поднялось с 0,4 до 0,5. В биосе отключил USB порты. Мать стала загружаться без перемычки на 1,5В.(Пост карты нет, но по отзывам предполагаю не виснет на 25 коде). Решил теперь прожечь VccSus1_5A 2,5В с памяти. результата нет (замыкал по 2-3 сек.). Снова 3,3В. Снова печатка прогорела, но что самое интересное мать запускалась! Сбросил БИОС и мои предположения подтвердились - нет запуска из-за 25 кода. Восстановил печатку все ОК.
Может кто подскажет, что я не так делаю чтоб охладить ЮМ, или вешать на него пропеллер с радиатором?
PS Перемычка с VccSus1_5A на 1,5В нужна только для запуска матери в случае если в биосе включен USB 2.0 контроллер. При отключении данного пункта мать (у меня) запускается и без перемычки. Но если его активировать, то снова нужна перемычка, чтоб мама запустилась.
