Подтверждаю полезность идеи
Удалось запустить две GA-8IPE1000 Rev 3.1 - не стартовали.
1 - коротил почти в 0 один из "передних" USB. В дежурке калился мост. Проседало до 4,7в дежурное. Очень легко отожглась (с дежурки). Был почти 0 на VCCSUS1_5A (BC374). Отжегся только с 2,5в, но не полностью. Подключил к 1,5в AGP через диод (получил 1,24в) ток 0,3А. Все работает, кроме USB.
2 - коротило почти в 0 два "передних" USB. Дыра в мосту. Сильно терзал экшпериментами (не надеялись). Отжигалось трудно (один раз КЗ перешло на "заднюю" USB, одну "переднюю" дожигал 12в . Был почти 0 на VCCSUS1_5A (BC374). Дожигал максимум 3,3в, но не полностью. Подключил к 1,5в AGP через диод, ток 0,5а. Заработала. Пока не тестил (плата друга и он взялся ее сам тестить), но в BIOS заходил . Что-то мне подсказывает, что все тоже будет "хорошо".
Как показал опыт второй платы, сопротивление VCCSUS1_5A сначала увеличилось, затем (после 3,3в :oops:) немного уменьшилось. Если бы я все-таки остановился после 2,5в - был бы меньше ток и чуть-чуть температура. Если не отжигать - там получался ток 1,5А, а после отжига 0,3-0,5А. В принципе, оба чипа греются (по субъективным ощущениям) не намного сильнее обычного...
Короче, автор - молодец!
