12V - это совсем уже перебор!
Я, если 3,3V не помогает, - считаю случай тяжким. Пятью дожигаю, - держу до талого. В мосту обычно горка всбучивается с 1мм., иногда она лопается, течёт флюсом. Потом обычно соседние коротить начинают, их тоже на дожиг. И после, как ни странно платы все заводятся...
Перемычка с АГП если и нужна, только чтоб в Биос войти, отключить УСБ, - потом её нафиг. Если кто и будет Биосом играться, комп ко мне в ремонт возвращается. Родные разъёмы УСБ выпаиваю, ставлю ПСИ-планку, дырки от разъёмов закрываю...
