В южнике дырочка и одна из линеек USB коротит на землю в районе 10 Ом. При подключении блока питания на PS_ON напруга 0,3В. При замыкании БП уходит в защиту. Даже принудительно не стартует.
Взял блок помощнее, принудительно завелась. Пошел дымок как ни странно Но через PS_ON не стартует и напруга не поднимается. Начал отжигать коротящую линейку USB сначала 3,3В, потом 5... Никаких изменений как было 10 Ом, так и осталось. Рискнул отжечь 12ю вольтами, получилось. Не было ни взрывов, ни дыма, все по тихому.
После этого напруга на PS_ON поднялась до 3,6В. Стартует нормально, ни одна из линеек USB не звонится. Далее 25й код. Проблема с ним решилась методом поднятия напряжения на VCCSUS_5A с 0,6В до нужных 1,5! Отключаем USB в биосе, убираем перемычку и гоняем!
Уже гоняется на столе около 3х часов на столе никаких проблем. Южник грееся, но не перегревается.
GA-8IPE1000 Rev:.4.0
