Здрасьте, лежит у меня плата GA-8IPE1000, не помню где отмечена версия, при подаче дежурного питания мост греется выше нормы , заменены оба мосфета по питанию, напряжения на стабилизаторе APL1084 (G=2V;D=3.4V;S=5.1V), напряжение питания ЮМ на мосфете 1.5 В, DATA+ одного порта USB коротит на землю (R=4 Om). Сделал так,как описано выше, отжег питанием 3,3 вольта DATA+ порта USB (R поднялось до 560 Ом ), напряжения дежурки не просажены, правда встречается глюк, после успешного запуска платы с PW_SW, и отключения блока тумблером, и включения сразу снова напряжения на стабилизаторе APL1084: (G=2V;D=0.6V;S=1.8V). Если подождать(при отключенном БП от сети), восстанавливаются. Померил напряжение питание моста, два(В,С) в норме (1.5 вольта), на А конденсатор ВС374 0,2 вольта. Обжигал кратковремеными подачами 1,5 вольт (напряжение сначало поднилось до 0,3 вольт, но сопротивление оставалось 2 ома ). Сейчас напряжение 1.5 В, но существует одна проблема- сопротивление всего 6 Ом. Что делать, отжигать дальше до получения 200-400 Ом? Мост в дежурке так же сильно греется.
