запустил одну P4P800-X (rev1.0). Снял ЮМ, который на ней был (который не грелся, все напруги были на месте), вместо него поставил первый попавшийся под руку. коротыш был только по одному D+D-, выжег 5 вольтами. подал 1,54 вольта с Q29 на CB 562, ставлю операционку. не нравится что ЮМ 125 градусов, и Q29 - 82 градуса (он в принципе с содедом в паре так и грелись) измерял прибором TM908. Как радиатор поставить на ЮМ если плата вертикально будет по терможвачке сползет. а если на "алсил" не отклеится?
кстати и звук исчез как устройство , в биос нужно свук сделать "дисейбл" как и USB иначе при выключении компьютера при завершении работы в WIN вызывает перезагрузку.
