HIREF, 0.35V.
Второй уровень похож на HI_VSWING, шар L20, 0.8V.
спасибо, получается все в норме именно столько там и есть. буду копать в другом месте. если что найду отпишусь обязательно.
Р4Р800-Е кз по 5В, при принудительном запуске и увеличении отверстия в ЮМ, блок питания ушел в защиту. 5 В в дежурке не просаживается, если включить перемычками SB5V USB получается мертвый коротыш 5 вольт, наверное далее смысла жечь уже нет?
