Очередной пациент P4P800 SE rev. 2.0. Код D0. VCCSUS1_5A занижено до 0,5В. КЗ по D- одного из USB портов.
Отжигаем порт. Мост перестаёт зверски греться. На пост-карте по-прежнему D0.
"Лечебного" BIOS под эту плату пока не наблюдается, поэтому будем выкручиваться по-старинке
Смотрим омметром сопротивление VCCSUS1_5A на землю - порядка 80 кОм. Отжиг не требуется Стабилизатор отгорел сам
Перемычка на 1,5В спасает гиганта мысли но........... внешний вид готового изделия оставляет желать лучшего, ибо перемычка через полплаты это нечто
Выход из положения - поскольку мёртвый стабилизатор не мешает, то запитывать VCCSUS1_5A от более мощного источника не требуется.
Посмотрим что у нас есть рядом:
это VCCSUS1_5B. Кидаем перемычку любым проводящим элементом. В моём случае это помоему какой то дроссель из обвязки клавиатурного интерфейса.
Результат - плата нормально запускается и работает. Напряжение VCCSUS1_5A=VCCSUS1_5B чуть-чуть поднялось до 1,6В. Думаю некритично.
