Что тебе сказать........... сегодня принесли 13 штук (подгадывали как специально к пятнице 13) Gigabyte GA-8I845GV. У всех как на подбор одна и таже проблема - в дежурке кипит южник, 1-2-3 линии USB короткое. На двух не выдержав издевательств, скопытились ещё и стабилизаторы дежурного питания 3,3 --> 1,5.
Отжиг делал аналогично ICH5 - 3,3В отжигаем все коротящие USB. Обращаю внимание, что несколько мостов в результате этой процедуры буквально "стрельнуло" вверх горящим куском непонятного происхождения Далее смотрим что с дежуркой. Если КЗ не ушло, то повторяем процедуру аналогичную USB. Опять таки 3 моста прогорели буквально до дырки, но КЗ не ушло.
Несколько частично отожглись, так что дежурный стабилизатор стал их "тянуть", хоть и бешено греться, однако после включения имеем POST C0.
И только 2(!) из 13 нормально завелись (но на южник радиатор однозначно, греются..............) . Причём на одной не работает только USB, а на второй USB и звук.
Таким образом, процент выхода "работоспособных" плат почти в 4 раза ниже чем с ICH5.
Может Роман подскажет нам, почему застревает именно на коде C0.
