Мат. плата GA-8IPE1000 rev. 3.1. Грелся в дежурке ЮМ. КЗ по USB не было. Все питающие напряжения - в норме.
По методике статьи из WIKI нашел коденсатор B374, на нем что-то в районе 0,2в. Подбросил на него перемычку с истока мосфета, питающего АГП. Включил на пару минут. Напруга на истоке мосфета поднялась до 1,7в. Выключил питание, снял перемычку. Включил материнку - нормальный старт (ура!). Меряю напругу на коденсаторе В374 - 1,04в в "дежурке" и 1,01в после старта. Коротящих USB нет. ЮМ греется но уже не так как до "операции".
Т.к. напряжение не поднялось до положенных 1,5в, спрашиваю у гуру совета - что еще нужно (можно) предпринять?
