ECS865PE-A7 rev 1.0 LGA775 - на одном из задних USB шина D+ была пробита на землю (6 Ом), в мосту дырочка,сильно греется. VCCSUS1_5A - просажено (сопротивление ~ 6 Ом). Шину данных USB отжег подачей +5В. VCCSUS1_5A пробовал подавать 1,5 В с АГП, 2,5 с памяти, 3.3 с БП (5В - не рискнул), не отжигается. Подвел к SC21 1,5В с АГП. Теперь мать стартует, выводит на экран инфо о видюхе, а потом перезагружается. Мост по прежнему дико греется.
Отсюда вопрос: Перезагрузка есть результат перегрева моста?
ради эксперимента - собрал батарею из 5-ти конденсаторов 470мкФ*200В от БП, зарядил до32-х вольт и разрядил на VCCSUS1_5A - к.з. ушло. На старт пока не проверял. Если с к.з. мост ощутимо грелся только в точке, в районе которой распаян SC21, то без к.з. он греется уже по всей площади.
