_an_, мой коллега Rom совершенно прав. Глядя на этот кулер, хорошо видно, что у него малая площадь поверхности. Так же толщина подошвы, если не изменяет память, оставляет желать лучшего.
Далее, поставить можно много куда, и многое будет работать, но не долго. Я этот кулер лично ставил на NF-570SLI, плата быстро вешалась из-за явного перегрева моста. С родным не самым лучшим пассивным охлаждением такого не было, плата была новая.
ИМХО, предел этого вентилятора - 5200, дальше уже не по себе от температур при прогонке.
