По поводу помирания мостов от некачественного и неграмотно разведённого питания - вы много встречали матплат, где в питании моста реализован импульсный преобразователь питания, выполненный на качественных мосфетах?
Дима, вот объясни мне, чем линейный стабилизатор хуже импульсного кроме пониженного КПД? И как некачественные транзисторы влияют на выход моста из строя?
versal писал(-а):
Про блоки питания, от которых кормятся данные матплаты, лучше просто промолчать.
Угу, а все остальные платы, которые не на NF4, кормятся исключительно от дорогих супернавороченных БП, так?
versal писал(-а):
...надолго ли?. Причина то всеравно не устранена.
И кто вам такую глупость сказал? Хороший, качественный прогрев моста с хорошим флюсом - гарантия того, что матплата будет нормально работать, даже если мост с пассивным охлаждением.
К сожалению, подавляющее большинство ремонтников (и я тоже) констатирует тот факт, что пропайка NF4 абсолютно не является панацеей, гарантийных возвратов очень много. А вот замена мостов на новые полностью решает проблему.
И причины этого не в качестве пайки (например, мое оборудование позволяет абсолютно без каких-либо проблем пересадить юг IXP460 на плате от ноута Acer 51xx, кто сталкивался - знает, насколько капризны эти платы), да и новый мост как-никак тоже припаивается. Также проблема не в окисленных площадках (как любят многие рассуждать), неоднократно исследовал остатки шаров от сдернутых без флюса мостов, также пробовал использовать при пропайке активированные флюсы - без результата... Проблема в самих мостах...
