ASUS A8N-E на NF3 залипший ресет нет клока. Снял радиатор с чипа и обалдел. Количество термопасты, это площадь в диаметре (специально замерил) 6мм. Ожила после прогрева NF3. Заменил термопасту как полагается. На сколько хватит, покажет время.
Включил на следующий день, ситуация повторилась. После очередной пропайки (пайка качественная, мост плавал на шарах) результат тот-же. Стала уверенно запускаться после подкладки под мост между материнкой и шасси куска пористой резины. Отработала сутки и сдохла окончательно. Очередная пропайка не помогла.
