snAke666, вначале работает дежурка. Единственное условие для её работы - подача переменного напряжения на блок. Дежурка выдаёт два напряжения - основное 5В, которое используется еще для питания супервизора и оптопары включения, и вспомогательное на горячей стороне. Вспомоготальное используется для питания микросхемы ШИМ основного преобразователя, в данном случае CM6800. Это напряжение на ШИМ подается через ключ, который открывается по команде PSON.
Есть схемы подобных блоков питания, выберете какую-нибудь, например HPC-750, создайте свою тему и попытайтесь описать работу блока, а здесь Ваши советы могут навредить.
