Вообщем все собрал на место, включаю иииии нет дежурки.
Детали обсмотрел, все целое вроде бы, из-за чего не может быть, транс, оптрон? Может замеры какие то нужно сделать, что бы было ясней куда копать или с чего начинать?
P.S. Чисто случайно тыкал шупами и наткнулся на интересную вещь... Включаю через лампу 300Вт., дежурки нет, потом если черным щупом прикоснутся к минусу на большом кондере, а красным на 3-ю ногу транса в горячей части или это же 4-я и 5-я нога микрухи ICE3B0565 и убрать щупы, то дежурка появляется, БП запускается и работает как нужно, все напряжения в идеале и пока дежурка есть, то его можно хоть 100 раз включать и выключать, но только как вытянуть из сети и дождаться разряда банок и повторно включать, то дежурки опять не будет, нужно снова тыкать щупами и потом все ок будет. Что это вообще за чудеса, как от них избавится?
