Мощность тут не причем. Лампа в этом случае выполняет роль предохранителя-индикатора, т.е. банального проводника, включается последовательно в цепь питания 220В. Если через нее течет большой ток, то она будет постоянно ярко гореть и ограничивать ток через ключи, что говорит мастеру, что есть непорядок в горячей части БП, при этом предохранитель в такой ситуации перегарает и как правило спасти силовые ключи не успевает, что у Вас в принципе и произошло, когда поставили вместо лампочки предохранитель.
В исправном блоке питания контрольная лампа вспыхивает в начальный момент включения при заряде емкостей в горячей части, затем ее свечение затухает или вообще свечения не будет. Все зависит от потребляемой мощности в данный момент блоком питания. Вы его как я понимаю ничем не нагружали, следовательно ток через силовые транзисторы был мизерным, который не хватало для накаливания нити лампы. Если бы БП нагрузили при этом, то лампа начала бы светиться.
Буду смотреть до двух остальных ключей, а что их может не закрывать
При включении управление работой силовых ключей осуществляют только цепи раскачки, далее когда появляется дежурное напряжение, то включается ШИМ и тоже начинает управлять.
Может в БП проблемы в цепях раскачки, которые при включении неправильно управляют силовым ключом дежурки?
Я сам только учусь ремонту, поэтому мои мысли могут показаться профи смешными. Нужно подтверждение или опровержение от профи услышать.
