При включении управление работой силовых ключей осуществляют только цепи раскачки, далее когда появляется дежурное напряжение, то включается ШИМ и тоже начинает управлять.
snAke666 писал(-а):
Мне кажется цепь раскачки должна присутствовать в любом компьютерном БП. Чтобы любая микросхема в БП начала работать, на нее нужно подать рабочее для микросхемы постоянное напряжение как минимум. Чтобы его получить, нужно передать энергию с горячей части БП в холодную, а она передается только при открытии или закрытии силовых ключей в горячей части. Вот цепи раскачки и служат для того, чтобы в начальный момент открывать и закрывать силовой ключ в дежурке с какой-то частотой, чтобы в холодной части появились необходимые напряжения для работы шима и других микросхем. Цепи раскачки состоят из транзисторв, резисторов и кондеров. Вроде так в теории.
На всякий случай выделил бредовые и частично бредовые мысли. snAke666 - пытайтесь иногда думать перед тем, как что-то написать в форуме в виде совета или утверждения.
