Так, я был эти ключи выпаял и включал блок без них, то вообще всё шиком было...ну конечно один минус, что на банках только 320В, но это естественно так и будет, потому что ключей нету. Ну а теперь к моим догадкам, что я вспомнил, а то что в самом начале мне посоветовали поставить резистор на 3.3 Ом, через который идет питание на коллектор транзистора ZCW (1P маркировка еще есть), а я потом поставил на 27 Ом. Может из-за этого что то там и не закрывает ключи? Как Вы думаете? Нужно увеличить резистор или уменьшить?
P.S. Ставил на 3.3 Ом, не помогло, та же картина...будем смотреть, менять остальное...
Смотрел только что напряжение на ШИМе, то на 13-й ноге при замкнутом PS_ON было 6.5В, а если еще точнее, то я просто не могу нормально замерять не чем, потому что при просто включенном в сеть, то на 13-й ноге вообще тестер показывает -1.69В, при замкнутом пс_он 6.5В, со стрелочным вольтметром, БП не хочет запускаться. Всё, нашел где мерить, 13.05В питание ШИМ. Короче, без APFC ключей, блок нормально работает без всяких приколов, с ключами не хочет, верней, тоже работает, но это как ему захочется... Но это я уже так понимаю, что кто то не хочет управлять этими ключами так как нужно, верно?
