Ну я взял еще такую же одну ICE3B0565
Ну я взял еще такую же одну ICE3B0565 и одну ICE2B0565, поменяю посмотрим...
Итог моих испытаний... Поменял на ICE2B265 результата вообще ноль, потом поменял на ICE3B0565 новую еще одну и сразу же заменил оптопару на дежурку, включаю и пошло все как нада, дежурка сразу появилась. Но возникла следующая проблема, когда я и раньше мучался с дежуркой, выше описывал проблему, то я ж тестил все через лампу 300Вт. и происходил интересный момент, когда включаю в сеть, лампа вспыхнула и потухла, потом включаю блок, лампа горит ярко на всю мощность, но и выходные напруги есть в норме, снова PS_ON выключил включил, и так несколько раз, потом лампа уже не горит и все напруги тоже есть, потом выключаю тумблер на блоке, сначала пропадает PG сигнал потом все выходные напруги и сразу же включаю опять тумблер и лампа горит ярко и блок не включается уже. Подумал ладно, поставлю для начала навесу предохранитель на 10А, включаю блок в сеть, замыкаю PS_ON, блок включился но и при этом в хате тоже немного свет притух в момент включения, блок работает все ок, нагрузку цеплял не большую держит все ок, выключаю тумблер, включаю и БАХ, предохранитель сгорел сразу и естественно ключи IRFP460 которые я ставил вместо W25NM50N, транзистор ZDW ну и предполагаю, что диоды тоже. Почему так произошло?
+ еще пробило ШИМ 6800 по питанию и PFC OUT
Может нужно только такие ключи ставить или еще попробовать поставить 20N60 ?
ZALMAN ZM660-XT
