Мне кажется цепь раскачки должна присутствовать в любом компьютерном БП. Чтобы любая микросхема в БП начала работать, на нее нужно подать рабочее для микросхемы постоянное напряжение как минимум. Чтобы его получить, нужно передать энергию с горячей части БП в холодную, а она передается только при открытии или закрытии силовых ключей в горячей части. Вот цепи раскачки и служат для того, чтобы в начальный момент открывать и закрывать силовой ключ в дежурке с какой-то частотой, чтобы в холодной части появились необходимые напряжения для работы шима и других микросхем. Цепи раскачки состоят из транзисторв, резисторов и кондеров. Вроде так в теории.
Мне кажется цепь раскачки должна присутствовать в любом компьютерном БП. Чтобы любая микросхема в БП начала работать, на нее нужно подать рабочее для микросхемы постоянное напряжение как минимум. Чтобы его получить, нужно передать энергию с горячей части БП в холодную, а она передается только при открытии или закрытии силовых ключей в горячей части. Вот цепи раскачки и служат для того, чтобы в начальный момент открывать и закрывать силовой ключ в дежурке с какой-то частотой, чтобы в холодной части появились необходимые напряжения для работы шима и других микросхем. Цепи раскачки состоят из транзисторв, резисторов и кондеров. Вроде так в теории.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
