nuke79 Заменил на новые C67, C68, C44, С39, С40
nuke79
Заменил на новые C67, C68, C44, С39, С40 и также С58, С59 (были с донора)
все равно подключаю CD стартует на 5 секунд и выключается. :(
И если сразу попробовать запустить он не стартует, нужно 2-3 мин подождать, тогда стартанет без нагрузки.
Буду рад если подскажите что дальше менять...
Спасибо
Необходима помощь в ремонте БП termaltake 400 Вт: прегретый ДСГ, при нагрузке линии 5В выключается [РЕШЕНО]
  • ДГС мотается на общем кольце (сердечнике). Общий сердечник
  • UAM " Воткните лампочку в +12 и подключайте
  • nuke79 "1" - выход за предел диапазона измерения. Переключите
  • vugluskr " Похоже через этот "ДГС" идет только
  • nuke79 " Согласно приведенной автором схеме, да и на
