Лампочка всего одна. НО если повесить в виде
НО если повесить в виде нагрузки CD, то БП выключается через 3 сек.
Без нагрузки БП работает.
Вот я и взял лапочку 35W на 12V для проверки линий по отдельности.
Вот я думаю не могли выйти из строя оба диода Шоттки, на линии +5 и +3,3...
Сопротивления по выходам 163 и 124
Необходима помощь в ремонте БП termaltake 400 Вт: прегретый ДСГ, при нагрузке линии 5В выключается [РЕШЕНО]
  • ДГС мотается на общем кольце (сердечнике). Общий сердечник
  • UAM " Воткните лампочку в +12 и подключайте
  • nuke79 "1" - выход за предел диапазона измерения. Переключите
  • vugluskr " Похоже через этот "ДГС" идет только
  • nuke79 " Согласно приведенной автором схеме, да и на
