Эмм.. Я возможно сейчас скажу очередную глупость,
александр губа писал(-а):
Вышел из строя ДГС
Эмм.. Я возможно сейчас скажу очередную глупость, но ничего, что ДГС там только на каналы +12 и -12 В? (Согласно приведенной автором схеме, да и на фото видно у "сгоревшего" ДГС всего 4 "конца" - 2 витка). +5В и +3,3В я так понимаю в этом блоке не стабилизируются ДГСом.
Прошу поправить, если ошибаюсь.
Необходима помощь в ремонте БП termaltake 400 Вт: прегретый ДСГ, при нагрузке линии 5В выключается [РЕШЕНО]
  • ДГС мотается на общем кольце (сердечнике). Общий сердечник
  • UAM " Воткните лампочку в +12 и подключайте
  • nuke79 "1" - выход за предел диапазона измерения. Переключите
  • vugluskr " Похоже через этот "ДГС" идет только
  • nuke79 " Согласно приведенной автором схеме, да и на
