Добрый день! До диодов еще не добрался. Их стоит
Добрый день!
До диодов еще не добрался. Их стоит 3 шт. на радиаторе D16 - +12 V, D17 - +5V, D23 - +3,3V.
Решил с утра проверить линию +3,3В под нагрузкой. Так по ней БП то же выключается после 3 сек. работы.
С новыми данными пробовать поменять местами диоды Шоттки?
Спасибо
Необходима помощь в ремонте БП termaltake 400 Вт: прегретый ДСГ, при нагрузке линии 5В выключается [РЕШЕНО]
  • ДГС мотается на общем кольце (сердечнике). Общий сердечник
  • UAM " Воткните лампочку в +12 и подключайте
  • nuke79 "1" - выход за предел диапазона измерения. Переключите
  • vugluskr " Похоже через этот "ДГС" идет только
  • nuke79 " Согласно приведенной автором схеме, да и на
