Всем доброго времени. Отдали точно такой же БП с
Отдали точно такой же БП с точно такой же проблемой. Дроссель +12/-12 не менял а перемотал новым проводом на новом таком же сердечнике.
Только все равно, уходит в защиту через пол-секунды после включения. Все напряжения за пол-секунды поднимаются к норме, только +5 доходит до 3.1 V, далее БП отрубается и на холостом ходу и под нагрузкой на материнку.
Дежурка вроде бы в норме. Диодные сборки D15, D16, D17, D23 не пробиты (выпаивал вместе с радиатором).
Перепаял, как указано выше , C58, C59 (потеря ёмкости от перегрева).
Непонятно назначение цепей +5А (также D33, Q24, D34, D18, D21) +3,3А (D25, D26) и, в общем случае, непонятен принцип работы выходных выпрямителей.
Demonoid57, нет ли схемы платы защиты ?
Необходима помощь в ремонте БП termaltake 400 Вт: прегретый ДСГ, при нагрузке линии 5В выключается [РЕШЕНО]
  • ДГС мотается на общем кольце (сердечнике). Общий сердечник
  • UAM " Воткните лампочку в +12 и подключайте
  • nuke79 "1" - выход за предел диапазона измерения. Переключите
  • vugluskr " Похоже через этот "ДГС" идет только
  • nuke79 " Согласно приведенной автором схеме, да и на
