В начале своих славных дел я, по быстрячку,
В начале своих славных дел я, по быстрячку, соорудил нагрузку из автомоб. лампочек : на 12В -21 Вт(лампочка"стопа"), на 3,3 и 5 В обычная Жигулёская(фара) 40/45 Вт-там без разницы на какую линию. Если Вы нагружали только одну линию, то так и должно быть (как у Вас). Нагружать надо все три. А сейчас попробуйте измерить сопротивления по выходах (и минусовых тоже).
Необходима помощь в ремонте БП termaltake 400 Вт: прегретый ДСГ, при нагрузке линии 5В выключается [РЕШЕНО]
  • ДГС мотается на общем кольце (сердечнике). Общий сердечник
  • UAM " Воткните лампочку в +12 и подключайте
  • nuke79 "1" - выход за предел диапазона измерения. Переключите
  • vugluskr " Похоже через этот "ДГС" идет только
  • nuke79 " Согласно приведенной автором схеме, да и на
