Думаю что нет смысла менять диоды местами, раз
Думаю что нет смысла менять диоды местами, раз канал 3,3В тоже не тянет нагрузку. Вообще-то автолампочки не лучший вариант нагрузки...
У меня идеи кончились, может более опытные товарищи подскажут еще что-нибудь?
Необходима помощь в ремонте БП termaltake 400 Вт: прегретый ДСГ, при нагрузке линии 5В выключается [РЕШЕНО]
  • ДГС мотается на общем кольце (сердечнике). Общий сердечник
  • UAM " Воткните лампочку в +12 и подключайте
  • nuke79 "1" - выход за предел диапазона измерения. Переключите
  • vugluskr " Похоже через этот "ДГС" идет только
  • nuke79 " Согласно приведенной автором схеме, да и на
