D17 и D23 STPS3045CW извиняюсь за мое незнание...
30 мая 2014 - 16:51
Demonoid57
17
Необходима помощь в ремонте БП termaltake 400 Вт: прегретый ДСГ, при нагрузке линии 5В выключается [РЕШЕНО]
Всем доброго времени. Отдали точно такой же БП с
Всем огромное спасибо за помощь! БП работает.
Потому что я Вам в самом начале
Подключил к матери, повесил HDD и CD и
ДГС мотается на общем кольце (сердечнике). Общий сердечник
UAM " Воткните лампочку в +12 и подключайте
nuke79 "1" - выход за предел диапазона измерения. Переключите
vugluskr " Похоже через этот "ДГС" идет только
nuke79 " Согласно приведенной автором схеме, да и на
александр губа Измерения провожу соблюдая полярность. Прибор DT832. На
Похоже через этот "ДГС" идет только одно напряжение.
Эмм.. Я возможно сейчас скажу очередную глупость,
Воткните лампочку в +12 и подключайте свой CD.
Вы проводите измерения соблюдая полярность ? Что
александр губа Сопротивление на выходе +12 растет до 186
Ой, ребята!. Если бы со мной так не
SBL4045PT, можно и MBR3045C - но их надо
nuke79 '' А сейчас попробуйте измерить сопротивления по выходах
Сопротивление балластных резисторов. В норме. Если это
Лампочка всего одна. НО если повесить в виде
Повесьте на +12 лампу дальнего света. На +5
В начале своих славных дел я, по быстрячку,
Думаю что нет смысла менять диоды местами, раз
Добрый день! До диодов еще не добрался. Их стоит
Шоттки 45В 30А. Попробуйте поменять местами. И опять
Угу, самих диодных сборок. Просто мне интересно, там
Сборка это PSHxy-ZZ(S) REV:0.4 или вам нужны обозначения
Ммм... Возможно еще D17. Что за сборка (обозначение)?
nuke79 Заменил на новые C67, C68, C44, С39, С40
Не верю я замерам на плате... :) Обычно
nuke79 " Ну, раз ERS метра нет - тогда
Ну, раз ERS метра нет - тогда замена. P.S.
nuke79 " На "горячей" стороне: C67, C68, C44. " Можно
На "горячей" стороне: C67, C68, C44. Можно еще и
UAM " Он и должен выключаться - основная нагрузка
Электролиты в дежурке проверены/заменены?
Он и должен выключаться - основная нагрузка по
