nuke79 А сейчас попробуйте измерить сопротивления
nuke79
'' А сейчас попробуйте измерить сопротивления по выходах (и минусовых тоже).
По выходам получилось 126 и150 Ом.
Да вот никак в не подберу от донора... Есть MBR3045CT, SBL3040PT И SBL4045PT
какие подойдут вместо STPS3045CW ???
Необходима помощь в ремонте БП termaltake 400 Вт: прегретый ДСГ, при нагрузке линии 5В выключается [РЕШЕНО]
  • ДГС мотается на общем кольце (сердечнике). Общий сердечник
  • UAM " Воткните лампочку в +12 и подключайте
  • nuke79 "1" - выход за предел диапазона измерения. Переключите
  • vugluskr " Похоже через этот "ДГС" идет только
  • nuke79 " Согласно приведенной автором схеме, да и на
