Сопротивление балластных резисторов. В норме. Если это
Demonoid57 писал(-а):
Сопротивления по выходам 163 и 124
Сопротивление балластных резисторов. В норме. Если это Омы.
Или это в режиме проверки диодов - падение напряжения?
Вот я думаю не могли выйти из строя оба диода Шоттки, на линии +5 и +3,3...
Если есть на что - меняйте. Хуже не будет.
Необходима помощь в ремонте БП termaltake 400 Вт: прегретый ДСГ, при нагрузке линии 5В выключается [РЕШЕНО]
  • ДГС мотается на общем кольце (сердечнике). Общий сердечник
  • UAM " Воткните лампочку в +12 и подключайте
  • nuke79 "1" - выход за предел диапазона измерения. Переключите
  • vugluskr " Похоже через этот "ДГС" идет только
  • nuke79 " Согласно приведенной автором схеме, да и на
