Maco, чтото я запутался. Может в моей схеме есть немного мешанины, но принцип же почти такой же? Изменяемый, с помощью оптопары(транзистора), по сопротивлению, делитель. R8(CV), на моей схеме=VR1. А R6 - это подстройка верхнего порога 14.1В СС. Просто я решил 2-х пороговое сделать. Чтобы по току(~0.5A) заряд шел до 14.1В, а потом снижалось до 13.35В(~0.15-18A). Транзисторы по разному включены - это понятно, но по ссылке, после отключения ЗУ, транзистор закрывается, чтобы, видимо, не разряжался акк через делитель...
Но по ссылке, ЗУ по требованию, а в ИБП - постоянного действия. Канечно, если подстраивать R8, то настройка R6 уходит немного, но потом подстроить R6 на 14.1В, секунда делов.
Есть старое видео..., первого варианта, но прицип тотже
