scriptWs писал(-а):Не смешно совсемПациенту (т.е. вам) не обязательно должно быть смешно . Остальные развлекуться за ваш счет. scriptWs писал(-а):А если так?От разнесения датчиков тока ничего не поменялось . scriptWs писал(-а):А подскажите, если добавить второй транзистор-ключ(вместо оптопары), как это будет в плане схемотехники?Как было, так и останется - забавным извращением. scriptWs писал(-а):Хотелось бы, чтобы сам момент вкл-выкл ключа, происходил как у триггера.Дык ставьте триггер . Bishop писал(-а):работу R5 R7 совместно с R8 R9 R10, как оно там всё будет регулироваться и выставляться?Это у scriptWs не хватает ума перерисовать исходную схему и он зачем-то рисует недоработку. Bishop писал(-а):R4 это на какой ток рассчитали?Примерно 1,5 А. С рассеянием мощности около 2 Вт - зима, однако, влияет на процесс проектирования всяких забавностей. P.S. Исключительно с целью ускорения, поскольку scriptWs вполне способен "застрять в трех соснах".
Не смешно совсем
А если так?
