scriptWs писал(-а):Это тот который в "составе 1084".А кто-то мешает использовать его же для других целей ? Хотя рассеиваемая мощность и дополнительные ограничения, мягко говоря, не радуют. scriptWs писал(-а):А если простейший индикатор на транзисторе и светодиоде на выходе схемы?Если речь идет об индикаторе процесса зарядки, то в некоторых схемах он получится бонусом к основной задаче. scriptWs писал(-а):в первом варианте Э Б подключены к датчику в составе 1084, то мешает он потому что вносит нелинейные изменения в сопротивление этого датчика?Нет. Пробуйте иногда думать .
