Никак не придумаю, как на одном транзисторе и светодиоде сделать. На 2-х вроде как сообразил. Один в составе датчика тока, а второй коммутирует резистор. Светодиод в базовой цепи для информативности. А одном транзисторе возможно так?
Никак не придумаю, как на одном транзисторе и светодиоде сделать. На 2-х вроде как сообразил. Один в составе датчика тока, а второй коммутирует резистор. Светодиод в базовой цепи для информативности. А одном транзисторе возможно так?![](/images/smiles/eusa_doh.gif)
