А если так? Это на черновую. Режимы вроде как соблюдаются.
А подскажите, если добавить второй транзистор-ключ(вместо оптопары), как это будет в плане схемотехники? Хотелось бы, чтобы сам момент вкл-выкл ключа, происходил как у триггера. Т.е. пока не достигнут некий порог, ключ не откроется, не смотря на то, что транзистор датчика тока, открывается медленнее(относительно ключа).
