Доброго времени суток всем!
Принесли моники 940n был перепад
11 Дек 2010 - 17:41 Artem76
Принесли моники 940n был перепад напряжения говорят.
Вскрыл электролиты вздуты, заменил, но питание на них не идёт.
Глянул дальше стоит шестиногая деталь как я понял вроде стабилизатора, лопнула пополам
Нашел заменил всё-равно не пашет, лампа питания горит не моргает, а картинка не появляется.
Кто подскажет где ковырять? Если можно схему на мыло
