Приветствую форумчан. Ребят подскажите, что может быть, монитор
15 Ноя 2012 - 18:36 MikeSSS
Приветствую форумчан. Ребят подскажите, что может быть, монитор 940N, включается на секунду и гаснет, поменял 4 вздутых конденсатора не Для проверки ламп подключил два конденсатора 220пФ х 5 кВ к разъемам Cn2 cn3. Включил к оставшимся две лампы, монитор заработал. Включил другие две тоже работает. Если все 4 включить секунда и гаснет. Выходит Лампы целые. Причина в трансе? Тип его TMS92515CT. Сопротивление на одной обмотке 1070 Ом на другой 1180. Или же все таки полевые транзисторы STU407D? Кондеры подключены вроде на разные обмотки трансформатора. Пробовал оставлять один кондер, перебирал все лампы ноль эффекта.
