про треск 940N, у меня такой пациент с платой BN44-00123 лежит еще не доделанный, у него были дутые кондюки, дохлый транс (это все заменил), при включении через 5-10 минут начинает щелкать, трещать и заметно мерцать, потом уходит в защиту. на сколь удалось выяснить в моем случае умерла одна из ламп (разбирал смотрел). Так же пробовал подкинуть заведомо рабочую плату БП/инвертора, треск и уход в защиту остается. менять лампу не на что, поэтому буду переделывать на 2 лампы. Думаю это решит проблему.
и попутно вопрос, кто нибудь делал с 3-я лампами? и если да, как он светит, не заметно перепада по яркости сверху вниз?
