Если треск не уходит после смены транса и
Если треск не уходит после смены транса и даже с подкинутыми лампами (это редкость), то надо осмотреть плату по высокой стороне от транса до разъёма, поднять(smd)/заменить ВВ кандёры, вычистить печатку там, разъёмы... иногда в темноте видно где шьёт... Кстати где трещит-там и озоном должно запахнуть, например если транс будет работать на открытую цепь - озонатор получится )). Щас вот филипс на ремонт занесли - точно с такой же ерундой, и треск есть и мерцание и гаснет. Услышал шелест у холодных концов верхней пары (наверно проводок отвалился). Да и лампы уж издохли тут походу. Подрубил другой инвертор - та же песня... разбирать матрицу, паять концы/менять лампы.
С тремя лампами - заметен перепад, ага... Смотря для чего моник используется, если на рабочем месте кассира в лабазе - там всё равно (они и на красных лампах продолжают работать и на ремонт не сдают), а если человек фотки обрабатывает или дизайном занимается, то никаких компромиссов тут уже нет - замена всех ламп и от калибровки не отвертеться потом (если серьёзные дела делаются, я не про этот мон :) )...
Samsung 940N гаснут лампы подсветки
  • можно не отрубать обмотки просто выпоять диод D11
  • Отрубайте у транса нерабочие обмотки т.е отключите полностью
  • Если отключить защиту замкнутой обмотки транса, и запитать
  • "Кстати где то схема у меня была на
  • 99% это транс. У меня уже 5 шт
  • palindrom, А сопротивление (входное) щупа не учитывал? Раньше (на
  • Ёмкость получилась порядка 30 пиков. Подобрал я похожий
  • сколько пик получилось? что за осцилл?
  • Доброго времени суток, несколько раз уже попадался в
  • Я нашел эти трансы, но официальный СЦ продавать
  • прозвони обмотки трансформатора.
  • поиск по термину "магнитострикция" имхо поставит
  • МБ...мб... Хотя врядли.. я думаю что трансы
  • может из-за влажности, у нас тyт воздух очень
  • Попадаются такие экземляры, но с трансами мне
  • у меня таких самсунгов с десяток было, но
  • Знакомый работник АСЦ по samsung сказал что появились
  • Блин, Олег - как и где ты все
  • А мне таки удалось :-), в открытуюу асю
  • Мне пока нет... В местном магазине по
  • Кому-нибуть удалось найти эти трансы?
  • Спасибо за информацию.. Будем искать!(с)
  • Трансформаторы TMS91429CT с сентября начали поставляться
  • Такой же трансформатор на 4 лампы найти
  • Что вы имеете ввиду - трансформатор (такой же
  • Rom, а не проще купить транс на
  • Ну и запустите его на двух лампах на
  • Да.. типовуха... мрёт транс...а точнее вторичка транса... Чтобы
  • трансформатор смотрите. У меня в районе него потемнение
  • из типовухи с таким поведением-короткозамкнутые витки в трансформаторах
