если время дороже, то можно на старый лоток лампы переставить. Делал так неоднократно. А чтобы не паять, вынимал контакты из штеккера и продевал через резинку - она очень эластичная, довольно легко. Ессна аккуратность нужна, чтобы не порепать резинку. (Это если провода нужной длины, если нет - то придётся паять)
