У меня такая ситуация, включаеться 2 сек гаснет. Проверил матрицу на рабочем монике самсунг 913. Здесь нашёл что можно выпаять элементы D10 D11, выпаял и подключил сразу 4 лампы (что видимо зря)... День рабол нормально, потом верхняя часть стала заметно темнее нижней, примерно в 2 раза... Разобрал, опытным путем выяснил что 2 крайних лампы вообще не работают, транс TMS 91429CT очень сильно был нагрет с той стороны где 2 разъема под лампы... Счас работает на 2 лампах, но оч сильно напрягает... Как сделать так чтобы подсветка стала равномерной? Подозреваю что 2 лампы те сгорели, т.е при подключении двух этих ламп (или по 1, переменно) монитор не издает никаких тресков, все тихо - только черный экран. В итоге работают 2 лампы, отпаяны 2 диода, не рабочие 2 просто отключены. Я так думаю что всего 4 лапмы, в каждой лампе по 2 световых элемента (верх-низ). Т.е счас у меня работают 0.5 лампы сверху и 1 снизу. Просьба объяснить что могло случиться и как исправить, чтобы подсветка была однородной.
