Лампы должны быть подключены все(4). Защита рассчитана на их суммарный ток. По верхним и по нижним. Добыть лампу довольно просто - с матрицы снимается металлическая рамка и лампы вытягиваются вместе с отражателем-кожухом, иногда стоит пластиковая заглушка в районе проводов на хиленьком винтике. Конструкции матриц разные, просто смотри внимательно. Делать все аккуратно, т.к. металлическая рамка прижимает собственно матрицу к пластмассовой рамке. Инструкций тоже не встречал, чисто интуитивно действовал. С емкостями дело не имел, т.к. подключаю или исправную матрицу, или лампы. Где-то тут прицеплен файл про защиту и снятие ее. Прицеплю еще один. Схема не конкретная, просто общий принцип!
